夏子安 2023-07-28 16:44:11 | 陜西省 土建 | 497查看 6回答
你好,封閉陽臺建筑面積是全計算還是一半呢?
(6)
要計算1/2面積,包括墻體面積。
首次提交 2023-07-28 16:44:39 最近修改2023-07-28 16:50:12 (修改過1次)
全面積計算
2023-07-28 16:45:07
主體外陽臺計算一半,與封閉不封閉無關。
2023-07-28 16:48:17
計算全部或者一半不是看封閉不封閉 ,是看是否在主體內或者主體外
2023-07-28 16:50:19
計算一半面積
2023-07-28 16:59:14
你好,如果時13新的建筑面積計算規則,那么陽臺按照主體結構內和結構外進行區分。你這個時結構外的,那么就按照1/2計算建筑面積。
所以這個需要看你按照那版建筑面積計算規則進行計算的。
首次提交 2023-07-28 22:49:12 最近修改2023-07-28 22:50:21 (修改過1次)
