  • 板負筋計算問題
    您好,請問一下,我在布半單邊板負筋的時候,查看鋼筋計算結(jié)果,長度有些給計入支座,有些沒有計算支座為什么?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你這種情況肯定是你在畫板的時候,板的邊線交接線不是在梁中,而是在梁邊或墻邊時,你按梁布置或按墻布置,就會出現(xiàn)這種情況。
    2010-05-15 21:27:45
  • 你布置的是一種筋嗎 如果是那就不會出現(xiàn)這樣的情況 再你可以這樣看看 你點這種筋 都選上 你看屬性 是不是有問號
    2010-05-12 16:09:38
  • 這個是跟你在定義是設(shè)置有關(guān)的。
    鋼筋計
    2010-05-12 20:54:06
  • 定義時“單邊標(biāo)注位置”全改成一致的,支座內(nèi)邊線或外邊線。。。
    2010-05-12 15:56:39
  • 最好是定義為不含支座,尺寸輸入時計算上支座寬度就不會出現(xiàn)這個問題了。
    2010-05-12 16:16:44
  • 很簡單,是因為軟件識別的支座不一樣,肯定有的支座是暗柱或墻,有的餓支座是梁!正常
    2010-05-12 16:17:57
  • 板半邊負筋,有些計入支座,有些沒有計入支座,問題可能在怎樣布置板負筋,板的負筋布置有如圖,根據(jù)實際情況怎樣快速輸入就可以了。
    單邊
    2010-05-12 15:48:08
  • 回答:我在布半單邊板負筋的時候,查看鋼筋計算結(jié)果,長度有些給計入支座,有些沒有計算支座檢查自己布置負筋的方法是否一樣。
    2010-05-12 15:53:35
  • 你好! 板負筋支座是指板與墻、梁或者柱等構(gòu)件相交,以這些構(gòu)件為支座才有支座;建議你檢查一下你的這塊板是否都與梁、墻等構(gòu)件相交,是否有沒有與墻、梁等構(gòu)件相交的部分。 用三維顯示看看就知道了。
    2010-05-12 16:20:59
主站蜘蛛池模板: 鲁甸县| 莫力| 乐亭县| 南开区| 乐安县| 阿拉善盟| 德格县| 伊宁市| 革吉县| 香港 | 邹平县| 海淀区| 定襄县| 仙居县| 广昌县| 通河县| 松江区| 田阳县| 团风县| 绥宁县| 玉环县| 酉阳| 渭源县| 中西区| 革吉县| 平阴县| 凌海市| 葵青区| 景德镇市| 平山县| 铜川市| 湘乡市| 安义县| 双辽市| 麟游县| 浦江县| 加查县| 郧西县| 河曲县| 宾川县| 芦溪县|
