SM 2023-07-28 14:07:13 | 廣東省 土建安裝預算計價軟件GCCP | 565查看 1回答
廣東勞務分包工程,只清包工
廣東勞務分包工程,只清包工,合同約定合同清單綜合單價按廣東18定額組價,請問廣聯達組清單綜合單價,廣聯達組價后在標準換算中把|“材料、設備、主材、”三個調整為0,該單價是否就是勞務分包工程清包工的清單綜合單價;若是,請問管理費、機械費是否也需調整為0?
是的,但是需要按照 包工不包料 的承包方式 計取費率 。
2023-07-28 15:23:12
專業分包單位承接了專業分包工程后,如果將勞務作業全部分包出去,那么專業分包隊伍剩余哪些工作內容。比如說機電安裝,或者其他專業
別墅的(清包工)勞務單價和高層的勞務單價有差別嗎? 那差別的浮動大概是多少?
別墅的(清包工)勞務單價和高層的勞務單價有差別嗎? 那差別的浮動大概是多少?按建筑面積包干的 或者實際展開面積也可以的 ,希望施工的項目經理能給予幫助!
請教各位市政管線工程:給排水、通信、電力、燃氣等工程,經常有部分是水平定向鉆工程,水平定向鉆工程是否屬于專業工程或專業分包工程呢?
