潘先生。 2023-07-28 10:03:07 | 湖北省 土建 | 300查看 1回答
半地下消防水池腳手架問題
半地下消防水池腳手架應該怎么算?能計算綜合腳手架嗎?池底標高-2.000,池頂標高2.000,算地下室腳手架還是普通綜合腳手架?
滿堂腳手架
2023-07-28 23:36:04
我是湖北的,請問現有一消防水池3.4m深,正負零以下有2.4,池內外壁都要做防水,請問腳手架是否計取滿堂后還需要計取外腳手架
請問水池是否按照定額說明 滿堂基礎面積超過4㎡套用滿堂腳手架 如果套用滿堂腳手架是否還需要套用澆筑里腳手架 ? 謝謝!
2013定額,地下室在室外地坪以下,有建筑面積。綜合腳手架內容包括:外墻砌筑、外墻裝飾及內墻砌筑用架。而地下室實際施工只有雙排外腳手架搭設,是不是應該執行單項腳手架?
我們這個項目兩層地下室 消防水池負一層負二層連通的 請問一下這個地下室的建筑面積是否要扣除一層的消防水池的面積
地下室兩層,承臺加筏板基礎組成地下室底板,層高均超過3.6名,計算土建計抹灰裝飾工程量。要計算那些腳手架,綜合腳手架、基礎滿堂腳手架、裝飾滿堂腳手架都要套嗎?
