luolin2 2010-05-12 14:01:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 4回答
在CAD導入梁時,為什么有的梁能自動識別,有的梁要點選識別?
全部用自動識別梁時,有幾道梁就識別不上,到底怎么回事?謝謝
已采納這是由于畫CAD圖時,梁線不全,所以識別不了。可以手工補上就可以了。以CAD為底圖,手工畫也是很快的。
2010-05-12 14:03:24
建議你不要識別電子圖了,很麻煩,有些梁識別不過去是因為電子圖的質量原因,差一點的就不好識別。我曾經就做過這樣的事,把梁識別完之后一檢查,有的梁好幾跨支座筋沒過去,有的是箍筋拉筋、吊筋這些的沒過去,更有的是集中標注中缺鋼筋信息,沒辦法,只好一道道一跨跨重新檢查補充過,很麻煩,費了不少時間,還不如自己直接畫呢,一次性解決。
2010-05-12 14:32:36
有的梁要點選識別只好自己畫了
2010-05-12 14:14:21
部分梁識別不了很正常,用點選識別,如果還不行就自己畫上去也可以啊,識別一定要和畫圖相結合
2010-05-12 14:16:31
