。 2023-07-28 09:11:48 | 山東省 土建 | 334查看 1回答
老師們,無地下室的首層地板有150mm-350mm厚且與承臺及基礎梁相連!那個板帶就是柱下板帶和跨中板帶(無梁體系), 請問這個首層底板 和板帶 分別套什么定額項比較合適
陳工 鉆石專家
答題: 202132 被贊: 47608
混凝土的套法,按板帶的清單和定額。
2023-07-28 09:16:06
老師們, 幫忙看看這個問題
2018定額里有:1、鋼質防火門安裝;2、預拌水泥砂漿;3、抹灰水泥砂漿(配合比) 中砂 1:1;這幾個子目。我想問一下:1、第二個子目需要填單價嗎?2、是不是只有安裝費用?不含成品門材料費?組價得出的綜合單價28.81/m2含安裝是不是沒法做?
老師們,幫忙看看這個問題
老師,外架按外墻垂直投影面積算的工程量,然后合同是按建筑面積算價格的。我這邊算價格可以直接填合同的單價嗎?
老師們 幫忙看看這個問題
項目名稱:機械挖土方[項目特征]1.土壤類別:綜合土石方2.開挖方式:機械3.挖土深度:滿足設計及規范要求4.場內運距:分包人根據施工現場實際情況自行考慮問題:實際施工是是機械采用破碎頭破石方,而甲方按機械挖土方單價計算,理由是土壤內別綜合土石方,請問這樣合理嗎?
單價合同,實際施工未滿足投標時項目特征描述,及定額選定換乘系數,在結算時綜合單價可以調整嗎
單價措施項目導進來的Excel為什么不顯示工程量,而且不能直接輸入工程量。同一個文件在分部分項工程里面就可以
數據更新時間 : 2025-05-21
