……【天〗弋 2023-07-27 17:53:12 | 廣東省 土建 | 210查看 1回答
請教一下 這個筏板的面筋是通長布置 還是在承臺/子筏板處錨入呢?我看大樣是不錨入的
圖紙中承臺和子筏板都有附加面筋
C笨笨 專家
答題: 3592 被贊: 897
規格間距都相同時,直接拉通,不同時錨固。
2023-07-27 22:25:29
板面筋
板面筋要怎么處理
圖一兩個都是跨板受力筋?圖二一個是跨板受力筋,一個是板面筋對嗎?
關于板面筋問題
板說明中:圖中未注明的板面筋為C10-200拉通,繪出的板面筋為另加筋,未繪出且未注明的板底筋如圖。1、圖中未注明的板面筋為C10-200(是不是可以理解為只有繪出鋼筋線的板面才需要布置,而未繪出的不用?)
筏板面筋范圍
筏板面筋范圍是不是要畫到中心線2021-08-23 12:10:48 補充z這個面筋算附加的嗎
板面筋如何繪制
板面筋超出板的寬度有彎鉤和垂直兩種角度怎么繪制
各位老師,請教下問題:圖一中,藍色部分為x向面筋的布置范圍,懸挑板和樓板我用多板布置面筋布置的;圖二為X向面筋的鋼筋三維圖,面筋信息為C8-150,懸挑板的寬度為300問題:為什么我布置面筋的時候,X向面筋的布置范圍有包括懸挑板,可是看鋼筋三維的時候,懸挑板部分沒有面筋顯示,我也查看了編輯鋼筋,也沒有計算懸挑板部分的面筋?(本人懸挑板和樓板同時采用多板的形式,布置了X向和Y向的面筋,可是懸挑板部分只計算Y向面筋,X向面筋未計算)請各位老師,解答下我的疑惑,謝謝!!!
數據更新時間 : 2025-05-17
