早日成才 2023-07-27 15:42:38 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 472查看 1回答
縱向受壓鋼筋充分受壓時(shí),其錨固長度不應(yīng)小于受拉錨固長度的0.7倍
縱向受壓鋼筋充分受壓時(shí),其錨固長度不應(yīng)小于受拉錨固長度的0.7倍。請(qǐng)問各位老師,這句話怎么理解,在軟件里面需要怎么操作嗎?
柱縱筋一般是受壓的,平法圖集中的錨固長度一般是受拉鋼筋。
2023-07-27 16:25:09
