  • 剪力墻洞中怎樣再畫填充墻?圖形是從鋼筋中導過來的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻洞中不能再畫填充墻,如果剪力墻洞要用填充墻來填充的話,一種方法是用洞口面積代碼來處理砌體及裝飾工程量,另一種方法是刪除墻洞,打斷墻,修改剪力墻頂標高,定義砌體,修改底標高為剪力墻頂標高,畫上砌體
    2010-05-12 10:19:11
  • 如果剪力墻的洞口是按洞口布置的,則無法再去繪制填充墻 如果剪力墻的洞口是調整墻體的標高形成的,可以定義填充墻調整標高來繪制填充墻
    2010-05-12 10:08:48
  • 在圖形中先刪除墻洞,再畫填充墻(一定要設置好標高),然后畫門、窗或洞口
    2010-05-12 10:43:17
  • 這個是不允許重復繪制的,建議該位置調整墻體標高,分不同標高分開繪制即可
    2010-05-12 10:46:51
  • 按設計材質、墻厚定義內墻、外墻,定義完進入繪圖界面,用畫直線的方法根據建筑施工圖,將沒有剪力墻的地方畫填充墻即可,內外墻要選對。
    2010-05-12 10:18:14
  • 答;你的問題指什么情況,是指剪力墻構件中的墻洞需要添堵嗎?如果是,你那么,你可以直接刪除墻洞構件就可以了。 答;如果是這種情況,你需把墻洞口處的剪力墻構件進行打斷,直接進行反鍵構件,把構件的名稱改為砌體墻,墻體材質為“加氣砼塊”這樣就可以了。
    2010-05-12 10:34:01
  • 你先定義填充墻,定義時要注意修改其標高,因為是洞口,所以其底標高和頂標高都要修改的。你再繪制同墻洞一般寬的填充墻就行了。
    2010-05-12 10:58:23
主站蜘蛛池模板: 凌源市| 利辛县| 阿克苏市| 辽中县| 普安县| 南岸区| 乐平市| 灵武市| 信丰县| 兰州市| 环江| 巨野县| 盐津县| 日土县| 襄垣县| 来安县| 兴山县| 湖北省| 贺兰县| 长宁县| 哈巴河县| 射阳县| 湄潭县| 吴忠市| 嘉祥县| 长宁县| 东丰县| 铁岭市| 金秀| 璧山县| 田东县| 焦作市| 福安市| 开原市| 自贡市| 南安市| 朝阳市| 镇远县| 嵊州市| 洪雅县| 乐清市|
