  • 鋼筋2009中女兒墻按什么布置?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以單獨新建一層來繪制女兒墻,如果女兒墻的材質是砌體時,你可以按砌體繪制,這樣可以方便計算女兒墻構件上的壓頂構件.如果女兒墻材質是混凝土時,你可以利用"其它"構件中的"欄板"構件進行定義,繪圖
    2010-05-18 12:45:31
  • 用欄板構件處理(可以定義異形欄板),這樣導入到GCL2008可以輕松布置保溫以及計算抹灰面積的 如果女兒墻是磚材質的,就用磚繪制女兒墻,壓頂用圈梁代替
    2010-05-12 10:02:14
  • 屋面層上再新建一層后定義繪制
    2010-05-12 10:06:05
  • 在2009里面,女兒墻可以用欄板和墻都可以處理啊,至于說有壓頂,你可用梁來代替 壓頂。
    2010-05-12 10:08:50
  • 新版鋼筋2009可以用欄板作女兒墻了,然后還新增壓頂構件可以智能布置,非常好用。您試下
    2010-05-12 10:19:57
  • 答;在鋼筋軟件2009中,如果女兒墻的材質是砌體時,你可以按砌體繪制,這樣可以方便計算女兒墻構件上的壓頂構件.如果女兒墻材質是混凝土時,你可以利用"其它"構件中的"欄板"構件進行定義,繪圖.
    2010-05-12 10:52:29
  • 女兒墻是混凝土做的,可以用剪力墻構件來做。 如果是磚砌體,可以定義砌體墻構件。
    2010-05-18 15:27:50
  • 可按磚墻畫上。
    2010-05-12 11:44:47
主站蜘蛛池模板: 大港区| 灵石县| 富顺县| 开鲁县| 大丰市| 加查县| 陈巴尔虎旗| 兴宁市| 元阳县| 寿阳县| 石林| 富阳市| 武汉市| 临澧县| 滦南县| 潮州市| 和林格尔县| 湛江市| 贵州省| 普陀区| 余姚市| 永城市| 潜山县| 巍山| 涞水县| 平凉市| 黄大仙区| 内乡县| 重庆市| 瑞丽市| 潮州市| 海晏县| 凤庆县| 思茅市| 广南县| 察隅县| 平乡县| 南华县| 正宁县| 宿州市| 三原县|
