小未 2010-05-12 09:44:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 4回答
關于基礎梁與框架梁
基礎梁與框架梁支座鋼筋區別?為什么基礎梁沒有上部支座筋問題補充:基礎梁承受什么力?框架梁承受什么力?
已采納基礎梁與框架梁最大的區別是它們的受力剛好相反,框架梁的跨中部位是下部受拉,而基礎梁的跨中部位則是上部受拉。由于基礎梁在支座處上部的受力特點與框架梁在支座處下部的受力特點是相同的,因此基礎梁在支座處上部是沒有支座加筋的,它的支座加筋都是放在支座下部的。
2010-05-12 09:59:31
礎梁與框架梁支座鋼筋區別?為什么基礎梁沒有上部支座筋 答:基礎梁和框架梁支座正好相反,框架梁下部鋼筋在支座錨固,上層鋼筋在跨中1/3搭接,基礎梁正好相反,所以基礎梁上部鋼筋就不能有上部支座鋼筋。就好像框架梁下部鋼筋都是通長鋼筋,框架梁下部也沒有支座鋼筋一樣。
2010-05-12 10:02:11
一般情況下基礎梁和框架梁的受力相反。框架梁下部受拉。
2010-05-12 10:01:33
基礎梁與框架梁的受力相反,所以基礎梁的支座筋在梁下邊,而框圖架梁的支座筋在上部 基礎梁與框架梁區別,什么時候用基礎梁 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 基礎梁和框架梁的本質區別就在于受力的方式不同: 基礎梁是上部受彎;框架梁是下部受彎。
2010-05-12 09:45:32
