luoyeziqiu 2010-05-12 09:16:13 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1609查看 6回答
基礎(chǔ)梁錨入承臺(tái)鋼筋
基礎(chǔ)梁按設(shè)計(jì)要求錨入承臺(tái)內(nèi)45d,當(dāng)一邊支座為基礎(chǔ)或短柱,另一邊為承臺(tái)怎么設(shè)置?當(dāng)支座均為承臺(tái)又怎么設(shè)置?
(6)
答;你可以直接在工程設(shè)置中的"樓層信息"中,把基礎(chǔ)梁的錨固直接改為45D,根據(jù)鋼筋的級(jí)別進(jìn)行修改.
2010-05-12 09:57:29
基礎(chǔ)梁屬于筏形基礎(chǔ)或者條形基礎(chǔ),構(gòu)造參照04G101-3《筏形基礎(chǔ)》圖集。如按你的描述,那這種梁不是基礎(chǔ)梁,你不應(yīng)使用軟件中的“基礎(chǔ)梁”構(gòu)件畫(huà)圖,而應(yīng)使用“梁”構(gòu)件,按基礎(chǔ)連梁定義。
2010-05-12 10:07:07
這個(gè)你要用梁構(gòu)件建立,參數(shù)類(lèi)別設(shè)置為基礎(chǔ)聯(lián)梁。這樣可以設(shè)定基礎(chǔ)聯(lián)梁與承臺(tái)之間的錨固與貫通設(shè)置。調(diào)整該梁與承臺(tái)相交的節(jié)點(diǎn)錨固值即可
2010-05-12 10:06:10
你在工程設(shè)置里的計(jì)算規(guī)則里可以調(diào)整
2010-05-12 09:25:24
工程設(shè)置中無(wú)此項(xiàng),建議在其它鋼筋中輸入。
2010-05-12 09:37:36
鋼筋貫通設(shè)置。
2010-05-12 09:49:24
關(guān)于基礎(chǔ)梁鋼筋錨入承臺(tái)的問(wèn)題
圖紙上標(biāo)注基礎(chǔ)梁鋼筋錨入承臺(tái)640,1000還有錨入2500的,請(qǐng)問(wèn)錨入的鋼筋都是哪些?只有縱筋嗎?包括側(cè)面鋼筋和箍筋嗎?還有拉筋呢?
有承臺(tái)的基礎(chǔ)梁圖紙要求鋼筋錨入柱內(nèi)怎么辦
有承臺(tái)的基礎(chǔ)梁,承臺(tái)與基礎(chǔ)梁在同一標(biāo)高上,基礎(chǔ)梁有原位標(biāo)注,圖紙要求鋼筋錨入柱內(nèi)怎么辦
下圖是承臺(tái)和基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁下部筋在承臺(tái)內(nèi)斷開(kāi),上部筋通長(zhǎng)。請(qǐng)問(wèn)在軟件里這需要怎么定義啊?謝謝!!
