雪飲天涯 2023-07-26 23:47:00 | 湖北省 裝飾 | 1696查看 2回答
2018年定額屋頂造型裝飾花架套什么腳手架(超過3.6m)?如下圖
套滿堂腳手架
2023-07-27 01:09:14
簡易腳手架,認可回答就點贊全是免費進行的
2023-07-27 08:38:34
湖北2013定額 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 天棚面 什么時候用?
請問 湖北地區的天棚裝飾定額(如圖)什么時候用,應該有個條件啊 3.6米一下,應該有個天棚多高開始計算的條件吧,或者其他條件?,我在定額說明里面沒看見相對應的說明。
滿堂腳手架是3.6m-5.2m使用,那滿堂腳手架面積包括3.6m以下的部分嗎?不如裝飾高度是4m,是直接套一個滿堂腳手架定額,還是3.6m以下的面積套里腳手架,3.6m-4m的面積套滿堂腳手架啊
1、 3.6m以內的 內墻裝飾(抹灰貼墻磚)還有天棚抹灰 要不要套腳手架?套什么腳手架? 2、3.6m以內的墻體砌筑要不要套腳手架,套什么腳手架? 3、什么情況下要用套用成品保護? 我是湖北的
