3mh 2023-07-26 16:47:11 | 河北省 土建 | 268查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202267 被贊: 47648
看設計說明,可能性是沿虛線布置的。
2023-07-26 16:51:14
關于二八灰土回填
請問一下各位老師,(1)二八灰土回填的工程量可以在軟件中計算出來嗎?(2)我的計算方式是 回填量=大開挖體積-墊層-筏板-地下室外墻周長*高度 這樣計算是否正確呢(3)二八灰土是不是用現場的80%素土加20%石灰拌合的呢,那么余土棄置是否等于開挖量-回填量*80% 以上三個問題困擾,希望得到老師的解惑,萬分感謝
鋼筋算量中的一個問題,請教各位老師改如何解決
我在導入CAD圖后識別梁會出現第一個圖和第二個圖的情況,如果我第一個圖選擇“是”的話,梁構件會延伸到墻柱里面,最后對工程量的計算會不會有什么出入?在識別完以后會出現第三個圖的情況,在梁構件的目錄下,綠色的梁無法選中,只能在CAD識別中來選中綠色的梁,并且選中綠色的梁后沒有梁的信息。想請教各位老師,這種情況該如何來解決,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-24
