cyd88123 2010-05-11 19:12:23 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 666查看 5回答
廣聯達GBQ3.0如何輸入高層建筑增加費
請教,在廣聯達GBQ3.0里面如何輸入高層建筑增加費?
已采納在措施費中套子目
2010-05-11 19:16:55
已采納在分部分項工程中,點右鍵。如下圖,進行選擇。 然后在技措上找勾,點這個子目,關聯到技措。
2010-05-11 19:28:45
已采納在3.0里是在分部分項界面 找到超高降效 輸入檐高 然后關聯到技術措施
2010-05-11 19:55:23
已采納你說的建筑工程還是安裝工程,若是安裝工程類的你在安裝費用設置里面就能找到,超高費用的問題
2010-05-11 20:09:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
