404425761pp 2010-05-11 17:01:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 429查看 7回答
圖形算量問題
請問在圖形算量的時候,那么多的洞口是不是要一一按照準確的位置布置上去,如果需要的話,那這些洞口要不要在鋼筋軟件里面布置
(7)
已采納圖形算量軟件:一般布置面積大于0.3平米的洞口(清單、定額洞口扣除規則) 鋼筋軟件:一般布置短邊(直徑)大于等于300的洞口(大于等于300的洞口四周需 增設加強筋) 位置不一定準確 洞口不論畫在什么地方 扣除工程量是一樣的
2010-05-17 03:30:56
算量時,洞口可以區分大小,計算規則規定要扣除的洞口畫上即可,不過鋼筋軟件中,洞口一般都有加強筋,所以要畫上才行
2010-05-11 17:05:30
圖形算量中可以不必準確布置,畫上就行。但是鋼筋算量中則必須準確布置。 你可以只在鋼筋算量中進行準確布置。
2010-05-11 17:07:55
我個人認為洞口時一定演畫上去的,但它的位置不一定要那么精確。
2010-05-11 17:19:52
位置不一定精確,但是一定要畫上
2010-05-12 20:38:09
答:如果有洞口都要布置到圖形上去,因為大于300的洞口會影響到工程量的計算,到鋼筋圖形中,洞口四周都有加強筋,如果你不繪制,那么影響到鋼筋的工程量
2010-05-13 12:35:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
