  • 關于指定材料價格
    合同中指明材料按甲方指定品牌購買。現甲方指定品牌并簽定了核實價格,此價格是運至工地含稅價。請問此項費用,施工方還能不能計取管理費及采保費
    問題補充:是不是在基價表中產生的費用全部要刪除。比如砼管在基價表中預算價是60應扣除這一項,扣出定額材料費。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按法規,不論是作為甲供還是乙供材料,都應將到工地的含稅材料價按正常的計價方式去調整材料價差,計取各項取費. 如果是甲供材料,取費后后扣除到工地的含稅材料價.如果甲供材料,乙方保管,另計保管費.
    2010-05-11 17:01:48
  • 您說的完全正確,
    2010-05-11 17:14:02
  • 應該記取保管費
    2010-05-11 17:27:28
  • 根據所述合同約定情況,可以計取保管費1%左右(因甲方已經與供應商淡定單價就不存在采購費,合同約定單價含運至工地也不存在運輸費,所有只能計取保管費)。至于具體費率得與甲方商定為準。
    2010-05-11 17:35:43
  • 參照合同。記取保管費用。
    2010-05-11 19:25:36
  • 管理費利潤稅金 全部記取 這里不用記保管費。。。。。。。這里就是相當于甲方指定材料價格了,你在組價中按正常材料價格輸入即可。我分析下還是土建部分實惠,如果是裝飾部分,你就沒得賺了。
    2010-05-17 21:42:02
  • 個人認為應該計取
    2010-05-11 16:53:47
  • 施工方只能計取保管費,1%。
    2010-05-11 16:54:40
  • 應該記取的,只能要保管費
    2010-05-11 16:56:57
  • 合同中指明材料按甲方指定品牌購買。現甲方指定品牌并簽定了核實價格,此價格是運至工地含稅價。請問此項費用,施工方還能不能計取管理費及采保費 應該計取管理費及采保費 管理費的計取基數是(人工費+機械費) 甲方只提供材料 其它費用乙方照拿 是不是在基價表中產生的費用全部要刪除。比如砼管在基價表中預算價是60應扣除這一項,扣出定額材料費。 你只扣出材料費就行 其它費用參與取費
    2010-05-18 19:01:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 鄂温| 夏河县| 禄丰县| 孙吴县| 巨野县| 武山县| 离岛区| 铜川市| 伽师县| 眉山市| 舞钢市| 安图县| 台湾省| 澎湖县| 洛浦县| 金门县| 贵港市| 同仁县| 嘉义市| 额尔古纳市| 高安市| 都江堰市| 巴林左旗| 中牟县| 井冈山市| 太白县| 丰原市| 行唐县| 双鸭山市| 防城港市| 尼木县| 伊春市| 庄河市| 井冈山市| 云霄县| 西平县| 城口县| 东辽县| 徐闻县| 太仆寺旗| 红桥区|
