造價工程師 2010-05-11 16:34:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 6回答
GGJ2009中識別梁后通長筋只有第一跨有
GGJ2009中識別梁后通長筋只有第一跨有,且不像10.0版那樣寫明那些跨有那些跨沒有比如10.0版會標注:4C25[1-5],是不是全部要手工填在每一跨上,如圖
(6)
已采納你好! GGJ2009中通長筋一般都是在第一行標注的,軟件會自動按照所有跨通長計算的; 你可以設置好,匯總計算后,編輯鋼筋看看結果就知道了。
2010-05-11 16:42:20
在屬性編輯框中輸入的信息,原位標注上默認的是上通長筋或者下通長筋,2009少了大括號,但表示的是一樣的,當其中的幾跨是通長鋼筋,就可以在加入大括號中設置數據表示。
2010-05-11 16:41:03
不用,軟件自己計算了。如圖,我這個梁每跨長11.5米,計算時下部通長筋是按33650算的,而原位標注中下部只在每一跨中標注了。。
2010-05-11 16:37:14
怎么顯示不重要,只要計算正確就行了,我覺得2009比10.0強多了
2010-05-11 16:44:51
我還不會導圖呢,學習學習。
2010-05-12 09:24:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
