LA 2023-07-25 14:54:13 | 河北省 安裝 | 870查看 4回答
請問網線和同軸電纜能共管敷設嗎
理論上是可以的,網線和同軸電纜都是用來傳輸信號的,不會互相干撓。但是還是要以設計圖為依據進行計量
2023-07-25 15:00:05
不同系統(tǒng)的一般不能
2023-07-25 14:58:53
如果都是弱電系統(tǒng)可以共管,但是系統(tǒng)如果不同盡量不要共管,拍干擾,如果都是帶屏蔽的一般沒有問題。具體要看圖紙上是否設計共管。
2023-07-25 15:01:01
一般不能共管敷設
2023-07-25 15:17:37
