順 2023-07-25 12:04:35 | 廣東省 其他專業(yè) | 1619查看 1回答
這種快看無(wú)法打開(kāi)圖紙是什么情況,怎么解決
是因?yàn)橄到y(tǒng)被錯(cuò)誤設(shè)置。
目錄名稱無(wú)效”是一個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題,會(huì)在你打開(kāi)某些文件或文件夾時(shí)彈出。比較重要的是,在出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,你將無(wú)法訪問(wèn)存儲(chǔ)設(shè)備。出現(xiàn)目錄名稱無(wú)效有很多種情況,一般是在打開(kāi)硬盤、SD卡、移動(dòng)硬盤、U盤、DVD等存儲(chǔ)設(shè)備是提示錯(cuò)誤。情況如下:
Windows使用mkdir命令創(chuàng)建目錄提示目錄名稱無(wú)效;
explore. exe完好,右鍵點(diǎn)管理就顯示Explore. EXE目錄名稱無(wú)效;
打開(kāi)文件時(shí)顯示目錄名無(wú)效;
打開(kāi)U盤、移動(dòng)硬盤、磁盤等顯示目錄名稱無(wú)效。
那目錄名稱無(wú)效怎么處理呢?不用擔(dān)心!本文為你提供了一些解決這個(gè)問(wèn)題的方法,并希望你能在問(wèn)題解決后備份重要文件,保護(hù)數(shù)據(jù)安全。
如何解決目錄名稱無(wú)效?
本文將在這里向你介紹7個(gè)解決Win11、Win10目錄名稱無(wú)效問(wèn)題的方法,建議你逐個(gè)嘗試。
? 方法1: 更改命令提示符屬性中的值
當(dāng)你使用快捷鍵“Win+R”打開(kāi)CMD時(shí),系統(tǒng)提示你“目錄名稱無(wú)效”。解決此問(wèn)題的操作步驟如下:
1. 在桌面下方搜索框中輸入“cmd”,右鍵點(diǎn)擊“命令提示符”,然后選擇“打開(kāi)文件位置”。
2. 右鍵點(diǎn)擊“命令提示符”,然后選擇“屬性”。
在“起始位置”中,將值從%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%更改為%WINDIR%。
? 方法2: 禁用DVD驅(qū)動(dòng)
當(dāng)你在電腦上使用DVD要打開(kāi)某個(gè)光盤時(shí),系統(tǒng)可能會(huì)提示你“目錄名稱無(wú)效”。要解決這個(gè)問(wèn)題可以嘗試禁用DVD驅(qū)動(dòng)。
1. 按“Win+X”,然后選擇“設(shè)備管理器”。
2. 展開(kāi)DVD/CD-ROM驅(qū)動(dòng)器,右鍵點(diǎn)擊驅(qū)動(dòng),然后選擇“禁用設(shè)備”,點(diǎn)擊“是”。
3. 再次右鍵點(diǎn)擊該驅(qū)動(dòng),選擇啟用設(shè)備。
? 方法3: 換一個(gè)USB接口
當(dāng)你把SD卡、U盤、移動(dòng)硬盤連接到電腦不能正常打開(kāi)時(shí),很有可能是這個(gè)USB接口損壞。所以你可以換其他USB接口試試。
? 方法4: 使用未分配的空間創(chuàng)建一個(gè)新的分區(qū)
當(dāng)你在打開(kāi)U盤或移動(dòng)硬盤時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)“目錄名稱無(wú)效”。在這種情況下,你可以使用未分配空間來(lái)創(chuàng)建一個(gè)新的分區(qū)。這個(gè)方法很有用!
1. 按“Win+R”打開(kāi)“運(yùn)行”,輸入“diskmgmt.msc”,然后按“回車”,打開(kāi)“磁盤管理”。
2. 右鍵點(diǎn)擊未分配的空間,然后選擇“新建簡(jiǎn)單卷”。
3. 按照“新建簡(jiǎn)單卷向?qū)А敝械恼f(shuō)明繼續(xù)后面的操作。
4. 操作完成后,再次嘗試打開(kāi)U盤或移動(dòng)硬盤。
? 方法5: 檢查磁盤錯(cuò)誤
與方法4中的情況相同,也有可能是磁盤出了問(wèn)題,下面是檢查步驟:
1. 打開(kāi)此電腦,右鍵點(diǎn)擊無(wú)法打開(kāi)的硬盤,然后選擇“屬性”。
2. 點(diǎn)擊“工具”,然后點(diǎn)擊“查錯(cuò)”下的“檢查”。
3. 點(diǎn)擊“掃描并修復(fù)驅(qū)動(dòng)器”,完成后重啟電腦查看問(wèn)題是否解決。
? 方法6: 使用設(shè)備管理器更新磁盤驅(qū)動(dòng)
2. 展開(kāi)“磁盤驅(qū)動(dòng)器”,右鍵單擊該驅(qū)動(dòng),選擇“更新驅(qū)動(dòng)程序”。
? 方法7: 修改任務(wù)計(jì)劃程序如果你在使用任務(wù)計(jì)劃程序時(shí)遇到此問(wèn)題,你可以在文件路徑上添加引號(hào)。或者刪除文件路徑上的引號(hào)并保存更改。然后,查看問(wèn)題是否解決。
除此之外,如果你以前有創(chuàng)建系統(tǒng)還原點(diǎn),你可以從還原點(diǎn)還原系統(tǒng)。這個(gè)方法可以快速幫你的電腦還原到正常狀態(tài)。
【引自傲梅備份,供參考】
2023-07-25 12:18:43
