almy6888 2010-05-11 15:38:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 6回答
GGJ10.0中CAD圖導入柱后,有的無配筋?
在GGJ10.0中,先導入柱表后,再識別柱, 1、一部分柱有配筋,另一部分無配筋?什么原因? 2、它只生成當前層的柱子嗎?其它層是不是要”復制構件”后再逐個修改?
(6)
已采納1、一部分柱有配筋,另一部分無配筋?什么原因? CAD導圖功能是為了更快捷的的來識別構件圖元以達到高速算量的目的 一部分柱無配筋信息的原因主要與CAD圖紙的規范性有關,無法識別的需要補充完整鋼筋信息 2、它只生成當前層的柱子嗎?其它層是不是要”復制構件”后再逐個修改? 是的,只能識別當前層柱子,其他樓層可以在當前層用【復制選定構件圖元到其他】樓層來完成 然后根據其他樓層的配筋信息進行適當修改
2010-05-11 15:47:03
CAD導圖可以,但是一定不能用他的自動識別,必須每個點選識別,否則你99%會算錯,而且不知道錯那里!
2010-05-11 16:28:30
我不建議導圖,還是輸入放心。
2010-05-11 16:25:28
問題1.是不是你的柱表中的鋼筋有些符號沒有轉換過來哦,要把%%130轉換成A,%%131轉換成B等,這樣才能識別鋼筋的 問題2。柱表識別后有柱層,建立各個柱構件的柱層即可,點生成所有柱層,在相應的樓層都會生成柱構件了。
2010-05-12 08:45:10
沒辦法,只能自己定義了,但是截面信息和柱的定位可以導過來。
2010-05-12 16:59:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
