  • 回填土標高低于室外地坪如何計算
    回填土通常是算至室外地坪,回填土標高低于室外地坪如何計算,若挖土方量減去基礎工程量,回填土工作量必然增大。 那應如何計算,是回土面積乘以回填土高度與室外地坪高差嗎?非滿堂土方
    問題補充:挖方時有放坡
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用實際回填標高范圍內的挖土方量減去基礎方量來計算。
    2010-05-11 14:41:26
  • 可以采用話兩次挖土方的方法進行計算,首先按正常的室外地坪算出挖土方和回填土,然后重新畫一次按回填土的設計標高畫一次挖土方和回填土,這樣用第一次的回填土方量減去前后兩次的挖方量之差,得出的就是你需要的回填土方量了。
    2010-05-11 14:40:14
  • 按實際標高計算
    2010-05-11 14:46:05
  • 回填土按實際標高計算
    2010-05-11 14:35:45
  • 在定義新建工程時“室內外高差”要按設計室外標高與0.00的差來輸入。而實際測量的自然地坪的標高,只是計算土方工程時,用來計算挖土方的高度,回填土方的高度。 你想得到二種量,把它復制一份,一種按自然地面標高設置,得到挖方量。 一種按室外地面標高設置,得到回填土方量。
    2010-05-11 14:42:31
  • 你好,室內回填土到地面墊層底 室外回填土到散水底
    2010-05-11 15:40:19
主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 广水市| 淮南市| 新竹县| 渝中区| 苏州市| 通州市| 来安县| 昌图县| 伊吾县| 阿巴嘎旗| 茌平县| 蓬溪县| 庄浪县| 镇巴县| 辽宁省| 凤山市| 澎湖县| 宾阳县| 行唐县| 油尖旺区| 榆林市| 西平县| 峡江县| 莆田市| 十堰市| 遵化市| 冷水江市| 镇平县| 东乡县| 突泉县| 北辰区| 疏附县| 桂平市| 南昌市| 枣强县| 石泉县| 荔浦县| 香港| 阜南县| 蒙自县|
