13647613989 2023-07-25 08:43:31 | 四川省 土建 | 586查看 1回答
重慶定額的超高模板建模計算,能夠通過修改計算規則來計算四川定額下的超高模板嗎?
因為加密鎖原因導致這個問題希望能修改
四川定額:現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。
重慶定額:現澆混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(地面至板頂或板面至上層板頂之間的高度)按3.6m內綜合考慮。支模高度在3.6m以上、8m以下時,執行超高相應定額子目
方法一: 點擊軟件左上角的大“T”---導出---導出工程---修改規則后導出---保存---再打開導出的工程即可。如圖:
方法二: 點擊工程設置---工程信息---計算規則---點擊下方的【立即導出】---修改規則后導出---保存---再打開導出的工程即可。如圖:
備注: 計算規則/清單定額庫/鋼筋平法規則 在工程信息界面顯示黃色無法直接修改,只能通過導出的方法處理。
2023-08-27 03:08:28
