白楊 2010-05-11 14:00:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 9回答
砌體拉結(jié)筋
請(qǐng)教 1、是不是可以自動(dòng)生成砌體拉結(jié)筋? 2、匯總鋼筋后箍筋的規(guī)格及數(shù)量在哪里顯示?
(9)
已采納下載最新的528版本,就可以自動(dòng)計(jì)算砌體加筋了;
2010-05-11 14:06:12
遼寧省新版鋼筋2009 528版本可以自動(dòng)生成砌體拉結(jié)筋。 匯總鋼筋后箍筋的規(guī)格及數(shù)量顯示是在報(bào)表中選擇按鋼筋直徑細(xì)分
2010-05-11 19:22:02
回答“1、是不是可以自動(dòng)生成砌體拉結(jié)筋? 2、匯總鋼筋后箍筋的規(guī)格及數(shù)量在哪里顯示?” 你好! 砌體拉結(jié)筋是不能自動(dòng)生成的,需要根據(jù)你的定義然后繪制到相應(yīng)的位置才可以計(jì)算出結(jié)果; 匯總計(jì)算后,箍筋的規(guī)格及數(shù)量可以從報(bào)表或者編輯鋼筋中都可以看到;在編輯鋼筋中查看箍筋時(shí),需要在相應(yīng)構(gòu)件的繪圖界面,匯總計(jì)算后才可以查看。
2010-05-11 16:21:46
誰(shuí)說不能自動(dòng)生成。
2010-05-11 14:08:35
最新版的墻壓筋可以自動(dòng)生成,箍筋規(guī)格和數(shù)量在編輯鋼筋里面查看就行。
2010-05-11 14:05:24
砌體拉筋要建產(chǎn)構(gòu)件,不能自動(dòng)生成的。匯總后在拉筋構(gòu)件中顯示。
2010-05-11 14:04:13
山東的版本還沒升級(jí)。
2010-05-11 14:10:07
1、是不是可以自動(dòng)生成砌體拉結(jié)筋?不能自動(dòng)生成砌體拉結(jié)筋 2、匯總鋼筋后箍筋的規(guī)格及數(shù)量在哪里顯示?在報(bào)表中選擇按鋼筋直徑細(xì)分
2010-05-11 14:04:26
不可以自動(dòng)生成砌體拉結(jié)筋 報(bào)表中選擇按鋼筋直徑細(xì)分
2010-05-11 14:08:04
