か 午夜?孤影? 2023-07-24 16:19:10 | 江蘇省 土建 | 205查看 2回答
過梁設置
1.比如說我的圖紙上是大于等于2100小于等于3300,而生成過梁時,設置生成過梁條件時,0~2100,這個2100包括了嗎?又比如說2100≤L<3300,時 而廣聯達里面是2100~3300,這種形式是包括2100還是不包括2100呢?
2023-07-24 16:21:22
軟件中2100~3300是不包括2100,只包括3300,所以如果要包括2100,要輸入2099~3299
2023-07-24 17:28:08
