造價 2010-05-11 11:27:52 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1202查看 3回答
GBQ4.0中03清單結算時增加工程的單價有些按施工單位報價計算,如何修改軟件中的綜合單價
GBQ4.0中03清單結算時增加工程的單價有些按施工單位報價計算,有些是需要重新組價,對于施工單位商務標中的綜合單價(對施工單位當時報的輔材單價不是很清楚),在套軟件時,如何修改軟件中的綜合單價,使軟件中的綜合單價總是跟施工單位報的綜合單價一致?
已采納分部分項清單頁面,工具欄其他下拉選強制修改清單綜合單價,彈出窗口中可以直接修改;
2010-05-11 14:03:13
這種除非拿到報價的電子版,否則在軟件中無法操作;建議在電子表格中做,摘抄投標報價中的綜合單價,計算實際工程量來計算,重新組價部分在軟件中算
2010-05-11 12:14:51
你可以強制更改綜合單價進行組價,反正你要的是綜合單價一致的,這樣比較方便的。
2010-05-11 11:32:31
GBQ4.0中分部分項工程量清單綜合單價分析表中04070071子目重復多次用到,但是管徑都不一樣,只要修改其中一個,其他的都被修改,應該怎么修改?謝謝
GBQ4.0清單報表“分部分項綜合單價分析表”中的工程量,軟件默認的數據源是定額工程量除以定位單位,但是實際的工程量應該是定額工程量除清單工程量再除定位單位。即含量。
