后知 2015-04-03 11:31:18 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1194查看 2回答
工料機換算
1、在計價中,定額中的砼墻面水泥砂漿抹灰中的配比水泥砂漿材料單位是立方米,但是現場使用的是預拌砂漿(單位為t),如何進行換算呢 2、同上背景,定額中水泥砂漿抹灰底層厚度為12mm,面層為8mm,而設計中是底層為9mm,面層為6mm,如何進行換算呢 求各位解答一下,最好可以詳細一些~謝謝了
1、江蘇定額抹灰是按照自拌砂漿和立方來編制的,實際或設計(或地方政府要求環保)要使用預拌砂漿,在計價軟件中,在上方點下“漿”字模塊,即可自動換算人、材、機。如標號不同,厚度不同,先換算標號(雙擊標號后部格子,出現3個小圓點,再點,出現選擇表格,正確選擇就行了),然后再換算厚度(方法見下第2條)。
2、關于厚度換算:底層的砂漿含量*0.75,面層含量也是*0.75。(即=9/12=0.75),損耗同原來的,人工可以不調整。
2015-04-03 16:11:33
定額中的砼墻面水泥砂漿抹灰中的配比水泥砂漿材料單位是立方米,但是現場使用的是預拌砂漿(單位為t),按每立方米1.90噸進行換算。 2、定額中水泥砂漿抹灰底層厚度為12mm,面層為8mm,而設計中是底層為9mm,面層為6mm,再套一個每增厚1毫米的子目調整。
2015-04-03 11:57:31
