pengpengl 2010-05-11 10:25:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 615查看 10回答
我在圖形算量中畫完了墻,但是匯總后是“0”沒有工程量呢?
我用圖形算量2008,把一層的墻都畫完了,但是當(dāng)我查看工程量的時候,卻沒有工程量 啊。全都是顯示“0”不知道為什么?
(10)
已采納應(yīng)該是沒有套用做法或者是沒有選取工程量代碼;
2010-05-11 10:33:21
是不是在基礎(chǔ)層,在基礎(chǔ)層的墻如果全部在筏板或基礎(chǔ)梁中,則其工程量為0。
2010-05-11 10:30:40
是不是沒定義做法,沒套定額子目?
2010-05-11 10:31:57
保存——匯總計算后,再查看。
2010-05-11 10:33:11
應(yīng)該是沒有套上相應(yīng)的做法,或者做法中的代碼選擇錯誤。
2010-05-11 10:47:52
你的墻類別與材質(zhì)對不上了,比如你類別選了砌體墻,材質(zhì)卻選了現(xiàn)澆混凝土,這樣會造成最后計算結(jié)果為o~ 如果你是剪力墻,那么類別選為混凝土墻,材質(zhì)選為現(xiàn)澆混凝土,如果是砌體墻,材質(zhì)可以選為磚或砌體,這樣就可以了的,去試試看~
2010-05-11 11:09:06
墻和梁等構(gòu)件是不是重布在一起,這樣一扣減就沒有。
2010-05-11 16:51:29
應(yīng)該是沒有匯總計算
2010-05-11 15:34:21
墻構(gòu)件要套上做法,即要選擇套用的定額及選擇合適的工程量代碼。
2010-05-11 20:04:51
圖形算量中要出量必須完成2步:1、建構(gòu)件;2、定義工程量表/套做法。這2步缺一不可。建好構(gòu)件后必須要套上做法才能出量。只建好構(gòu)件軟件還不知道你要計算構(gòu)件的哪些工程量,定義工程量表/套做法就相當(dāng)于你告訴了它你要計算的具體工程量(比如柱建好后,你要哪些量呢?砼?模板?你得在量表里定義)。
2010-05-15 01:39:56
