溫喬 2023-07-24 09:55:00 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 342查看 6回答
請問這些鋼筋是受力筋還是負筋
請問板頂附加筋是受力筋還是板負筋?怎么判斷?
(6)
板支座負筋(附加筋)
2023-07-24 09:56:51
負筋
2023-07-24 09:57:50
圖中的上部鋼筋都是附加筋,包括負筋,跨板附加筋及如果有畫出來的面筋
2023-07-24 09:58:16
選擇是雙層雙向的,說明中的C8-150。然后,是負筋,負筋是附加??丛O計說明,看平面圖標注確定的。如果還有問題,可以問設計員的。
2023-07-24 09:58:31
板是雙層雙向配筋,還有負筋,這時此負筋為附加鋼筋。板只有底筋,此時為負筋。
2023-07-24 09:58:38
板負筋
2023-07-24 18:29:50
