quliangyun 2010-05-11 10:18:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 13回答
我是初學者,用10.0板本好,還是用2009版本號
None
(13)
已采納其實用哪個版本,也就是習慣問題,原本我們一直用的都是10.0,感覺對10.0熟悉了,所以感覺2009不習慣,但是2009中有了一些在10.0中無法定義的構件。如果你是初學者,建議你直接選用2009。
2010-05-11 10:27:30
建議直接用2009,2009最終會取代10.0
2010-05-11 10:26:04
2009的好用些在10.0的基礎上增加了很多操作功能,尤其是10.0無法操作的功能!給大家操作預算工作帶來很大的方便!
2010-05-11 10:26:49
直接用2009,新版功能多
2010-05-11 10:41:11
2009好,一直在更新,就學習最新版本吧。 我原來練10.0,經理直接讓我練09了,加密鎖也給我了
2010-05-11 10:26:34
當然是2009好用呀,
2010-05-11 10:20:57
2009功能多,而且優化了許多。是在10.0基礎上升級版本。
2010-05-11 10:27:32
建議用2009版本
2010-05-11 10:48:37
2009好,版本越高功能越強大。希望早點用到更高的版本。
2010-05-11 12:45:00
我剛開始用的時候只是能用10.0,去年才有2009,10.0操作熟練了,突然改成2009都是有點不習慣。 如果你是剛用的話,先學2009,2009功能比10.0全面,操作也放便些。
2010-05-11 14:01:24
既然是初學的,就直接上手2009,因為這個版本比10全面點兒。
2010-05-11 15:43:06
用2009吧,最新版的功能比10.0強大,可以隨時三維。標高也是開放的。
2010-05-12 07:19:53
這還用問嗎。肯定是最新的版本好用呀,
2010-05-12 13:33:54
