習慣痛到極致 2023-07-24 09:18:52 | 四川省 土建其他專業預算鋼結構算量GJG | 435查看 1回答
鋼結構搭接
請問廣聯達鋼結構軟件中有些柱子很長,需要搭接,軟件中搭接怎么操作的呢,生成細部中我沒有找到呢
搭接是……鋼結構連接方式基本上有四種:焊接(應用最廣),普通螺栓連接,高強螺栓連接,鉚接(很少)。
步驟一:在屬性中設置好起點和終點標高,將兩根鋼柱布置好。
步驟二:點擊“建模”下【生成節點】功能---三維狀態下,左鍵點擊下方的鋼柱---再選擇上方的鋼柱---鼠標右鍵---在節點樣式中選擇一個與工程類似的節點---點擊下一步。如圖:
步驟三:設置構件規格等參數,若節點中有多余的構件時,將后面的“顯示”勾去掉;若節點中缺少構件時,點擊“添加零件”---設置規格、長度、數量等信息,點擊下一步,選擇生成節點的范圍,點擊確定即可。如圖:
2023-08-21 16:41:23
