wang19721102 2010-05-11 10:00:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 464查看 1回答
在線提問我建了一個
我建了一個半圓的扇形軸網,建完后發現圖形顯示的左右方向相反,請問怎樣才能正過來?另外,定義弧形軸網時,只有上開間和左進深軸號、軸距的輸入提示,請問另一方向進深的軸號和軸距應怎樣輸入?
您好 1、第一個問題:如果您指的是:軸號的方向反了,可以在繪圖界面--軸網界面執行修改軸號功能,點修改軸號選擇要修改的軸線點右鍵,彈出修改標注的框-選擇各類選項進行修改;如圖一 2、第二個問題:a:如果另方向的進深的軸號和軸距與左進深相同,可以同問題一用修改標注的功能進行兩端標注;b:兩個方向的進深的軸號和軸距不同,可以在輔助軸線圖層用繪制輔軸軸線標注另一端的軸號和軸距;
2010-05-11 11:29:34
