treable 2010-05-11 09:04:11 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3064查看 5回答
門(mén)窗工程審計(jì)的問(wèn)題?
該工程為200多萬(wàn)的移門(mén)(隔斷)及陽(yáng)臺(tái)封閉的鋁合金門(mén)窗工程,該工程采用固定單價(jià)合同,工程量按實(shí)際量取!該工程共5棟宿舍樓,門(mén)窗隔斷大約有1000個(gè)左右,如果每個(gè)都仔細(xì)的量取尺寸的話,可定時(shí)不可能的,所以現(xiàn)在就對(duì)每棟每層每個(gè)不同的項(xiàng)目進(jìn)行平均抽樣計(jì)量,招標(biāo)文件中洞口尺寸為1.6*2.2(m),實(shí)際量取的結(jié)構(gòu)都在1.596~1.597(m)徘徊,所以尺寸是認(rèn)為吻合的,但是97年出版的審計(jì)要點(diǎn)中對(duì)于鋁合金門(mén)或窗喲考慮實(shí)際安裝和洞口的間隙差,所以實(shí)際量建議乘以0.97和0.98的折減系數(shù),這樣操作的話,我想人家施工方也不一定能同意的,所以這樣一來(lái)就一分錢都審不下來(lái)了,對(duì)于這樣的情況該如何處理妥當(dāng)呢?
已采納合同約定工程竣工結(jié)算時(shí)工程量按實(shí)際量取。就照此辦理執(zhí)行。97年出版的審計(jì)要點(diǎn)中對(duì)于鋁合金門(mén)或窗喲考慮實(shí)際安裝和洞口的間隙差,所以實(shí)際量建議乘以0.97和0.98的折減系數(shù),不適用本工程。因?yàn)楹贤鸭s定。
2010-05-11 10:44:24
合同約定了固定單價(jià)不變,工程竣工結(jié)算時(shí)工程量按實(shí)際量取。就得無(wú)可非議的照此辦理執(zhí)行!只要據(jù)實(shí)量取的工程量雙方確認(rèn)了的就不能再有任何變更,沒(méi)有理由審下來(lái)時(shí)就不得隨意扣減。
2010-05-11 09:41:15
實(shí)際量取的結(jié)構(gòu)都在1.596~1.597(m)徘徊,那么加工的門(mén)窗外框是必須小于1.596~1.597尺寸,也就每邊是25mm,所以也就有框外尺寸的說(shuō)法,當(dāng)?shù)匾蟪艘?.97和0.98的折減系數(shù),也是合理的。 “不好意思,我想補(bǔ)充一下,這個(gè)門(mén)窗工程為改建工程,也就是說(shuō)是在已經(jīng)做好面層等材料后直接做的,所以量出這個(gè)尺寸是1.596<1.6的,所以就按1.596計(jì)算,不存在什么25mm預(yù)留的問(wèn)題了,你認(rèn)為呢?”不預(yù)留空隙按此尺寸加工的門(mén)窗框是裝不進(jìn)行去。
2010-05-11 09:11:02
有這樣簽的嗎?一般都是門(mén)窗洞面積計(jì)算,實(shí)際預(yù)留25mm每邊的空隙,一般施工時(shí)窗戶基本上是都是同一尺寸,不可能不同的尺寸,要不然施工很麻煩的,所以量幾個(gè)就能解決問(wèn)題了。
2010-05-11 09:14:48
如果是清單報(bào)價(jià)固定單價(jià)合同應(yīng)按清單計(jì)算規(guī)側(cè)計(jì)取工程量
2010-05-12 12:27:14
