學海無涯(必采納點贊) 2023-07-23 10:29:48 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 541查看 1回答
表格算量牛腿柱怎么出混凝土
1
使用場景:繪圖界面無法直接繪制/設置的圖元并無法直接計算出來工程量時,可在表格輸入/表格算量中手動處理。
方法:點擊菜單欄【工程量】---表格算量/表格輸入---土建---點擊“構件”按鈕,新建構件---輸入名稱---右側添加清單/添加定額---輸入數值或工程量表達式,工程量會自動計算。如圖:
備注:1.GTJ2021系列中1.0.28.1及以下版本叫【表格輸入】,29.0及以上版本叫【表格算量】。
2.土建計量GTJ2018軟件20.0版本以后及土建計量GTJ2021軟件增加了土建表格設置功能。
答案有用
點擊工程量---表格輸入/表格算量---點擊【節點】---在點擊【構件】---在“圖集列表”中點擊牛腿柱---選擇對應的樣式---輸入對應的信息---點擊【計算保存】即可。如圖:
備注:若無法滿足要求,只能在【表格輸入/表格算量】手動計算。
土建部分:
方法一:用異形梁定義布置,牛腿柱和梁布置時的標高要設置正確。如圖:
方法二:在土建【表格輸入/表格算量】中手動計算。
2023-07-23 10:31:36
