wls 2010-05-11 08:54:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 4回答
CAD軸線導入到GGJ10就可以,為什么GGJ2009就不行呢?
CAD軸線導入到GGJ10就可以,為什么GGJ2009就不行呢?已提取的軸線為什么有些識別不出來,說是CAD圖的問題,要拆分CAD圖才能導入成功,怎么拆請問,升級的反倒不如舊版本?
在GGJ2009中注意導入CAD時的順序 在GGJ導入CAD草圖后,點到CAD草圖-工具欄上的CAD圖-CAD圖形調整工具-打開CAD-拉框選中要導入的圖-文件-導出選中的圖元-輸入文件名,這里的拆分是把一整套CAD拆分成不同的部分 拆分CAD可以在CAD軟件中或廣聯達的CAD圖形調整工程中去拆分,具體的導入順序可以在軟件的文字幫助中去查看里面很具體,在學習課堂中也有相應的視頻可以下載 具體方法沒有什么不同,只是GGJ2009的功能多了一些
2010-05-11 08:55:51
CAD軸線導入到GGJ10就可以,那么你就直接從GGJ10導入到GGJ2009吧,這樣更簡單啊。
2010-05-11 09:59:52
這個應該是你的操作順序有問題所致。GGJ10.0能導入的,GGJ2009也是可以導入的 導圖的內容在文字幫助就有可以自己看,拆分CAD的要在AUTOCAD中進行,參見下圖位置示意 選中所有CAD圖元,點擊下圖位置即可分解,保存CAD即可 是的,一般來說,如果是正交軸網還不如自行定義快,有一些復雜的弧線或斜角軸線用導圖就行了
2010-05-11 08:59:13
拆分就是把沒識別軸線出的軸線,重新導,不要直接用同層同類構件,而要分別去導,一段一段的!
2010-05-11 09:05:18
