820707_1976 2010-05-11 08:22:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 6回答
現澆板中負筋與梁平行時是否梁上也設置
空調板與樓板整體現澆,空調板中的負筋與梁平行部分是否設置負筋
(6)
不設置,布置到梁側50mm就行。
2010-05-11 18:02:29
是否設置負筋由設計來定。
2010-05-11 08:50:30
不設置,布置到梁側就可以! 可以在平法上看!
2010-05-11 08:35:32
空調板處負筋布置到梁的外皮,一般情況下板的負筋均布置到梁外邊線
2010-05-11 08:37:46
空調板中的負筋,必須伸入梁,和板,后綴不少于前伸。具體看圖紙。建筑結構書。結構計算?;蚪Y構設計規范。
2010-05-11 08:38:37
在單構件里面計算,一般是不設置的,平行梁的方向不是受力向,一般是分布筋。歡迎加入廣聯達技術,造價高級群49679716
2010-05-11 08:59:22
