  • 樓地面及墻面裝飾可以不用塊料么?
    我的裝飾工程里面樓地面及墻面沒有用塊料裝飾可以么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要注意的是在軟件中地面積或墻面抹灰面積與塊料面積的計算規則是不同的,在定額的計算規則中也是不同的 塊料面積包括門洞口側壁的面積 在應用軟件時要根據圖紙的要求來選擇相應的工程量代碼,軟件才會正確的計算出需要的工程量
    2010-05-11 08:17:33
  • 圖紙要求是老大,按圖紙做預算絕對是正確的
    2010-05-10 23:13:19
  • 沒有塊料裝飾是可以不用套做法,否則是沒有工程量的。
    2010-05-10 23:14:00
  • 我的裝飾工程里面樓地面及墻面沒有用塊料裝飾可以么? 可以。如墻地面圖紙設計為塊料面層,那么在套定額做法時就一定要套塊料面層。
    2010-05-10 23:27:17
  • 這個要看圖紙怎么要求了,不是你我說了算的。圖紙沒有,就可以沒有的。
    2010-05-11 03:00:21
  • 按圖紙來做預算啊,
    2010-05-11 06:01:32
  • 裝飾工程里面樓地面及墻面沒有用塊料裝飾可以么? 使用圖形2008軟件計算工程量,如果是粘貼瓷磚等必須設置塊料,否則計算出來的工程量是沒有加門窗洞口側壁的面積的
    2010-05-11 06:20:32
  • 裝飾工程所采用的做法是根據設計圖紙來確定的,圖紙建筑說明中會講明各建筑部位的裝飾做法。
    2010-05-17 10:05:59
主站蜘蛛池模板: 陆丰市| 漳平市| 沾益县| 香格里拉县| 盐池县| 太原市| 合江县| 理塘县| 正宁县| 台南县| 南涧| 北海市| 攀枝花市| 淮阳县| 新余市| 宿迁市| 吕梁市| 黄大仙区| 屏山县| 江口县| 合川市| 泗水县| 德清县| 宁河县| 宜良县| 鱼台县| 延吉市| 融水| 营口市| 太保市| 大悟县| 富锦市| 景宁| 民勤县| 上蔡县| 大安市| 汉阴县| 临清市| 耿马| 西昌市| 沿河|
