dongzhouchao 2010-05-10 22:19:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 2回答
2009抽鋼筋軟件問題
請教: 我在12層剪力墻結構中將暗柱布置完后計算鋼筋中,跳出對話框提示糾正圖元構件錯誤: 柱 基礎層 直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[-500+34*d] 不知是哪里出問題了?誰給解答一下,謝謝!
已采納那你就檢查一下構件的高度是否有小于500高的呢 a)查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 b)查看與柱相交的板的標高與厚度。 c)查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。 這種計算錯誤也出現在上下柱層鋼筋直徑發生變化時。 比如中間層。上層柱縱筋直徑大于當前層柱直徑時,上層柱直筋向下綁扎Max(Hn/6,Hc,500)。這樣當前層就有兩個連接處,該層直筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于就不足為奇了。 解決方法就是減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇<屬性編輯器>,展開<其他屬性>,修改計算設置中第10項-柱露出長度修改為0。重新匯總即可。
2010-05-10 22:21:02
查看一下圖元標高是不是出問題了,看一下上層與下層的構件是否有與本層重合的部分,一般重合就會發生這種情況.
2010-05-10 22:21:50
