187****2866 2010-05-10 22:00:34 | 山東省 其他專業(yè) | 3420查看 7回答
消耗量定額中SBS卷材防水考慮是多厚的
消耗量定額中SBS卷材防水考慮是多厚的
(7)
已采納SBS卷材防水是按3mm考慮的,采用不同厚度時(shí),直接調(diào)整相應(yīng)厚度的單價(jià),消耗量不變。
2010-05-10 22:18:25
這個(gè)你要查查你們地方的定額,看看消耗量是多少。歡迎加入廣聯(lián)達(dá)技術(shù),造價(jià)高級(jí)群49679716
2010-05-11 08:46:30
消耗量定額中SBS卷材防水考慮是多厚的? 屋面防水消耗量定額中SBS卷材防水考慮是4mm的 室內(nèi)防水消耗量定額中SBS卷材防水考慮是2mm的
2010-05-11 06:26:42
一般是2mm~4mm。要是有特殊需要的還可以加的。。
2010-05-11 08:37:23
SBS卷材防水是按3mm考慮的、
2010-05-10 22:01:50
單層是按照3mm考慮
2010-05-12 15:30:23
定額中SBS防水層是按3mm厚、鋪設(shè)兩層來考慮的,實(shí)際不同時(shí)可以調(diào)整層數(shù),厚度不好調(diào)整,可以在材料單價(jià)中考慮。 定額中是按雙層考慮的。
2010-05-17 10:04:05
