qizhongliang1971 2010-05-10 21:12:18 | 云南省 其他專(zhuān)業(yè) | 281查看 1回答
下載安裝2010年4月27日的程序后出錯(cuò)
安裝2010年4月27日升級(jí)程序后,啟動(dòng)時(shí)提示:“檢測(cè)到文件被非法修改!請(qǐng)用防病毒軟件檢測(cè)文件的正確性,然后重新安裝該軟件。”(圖形、鋼筋、計(jì)價(jià)都出現(xiàn)) 我完全卸載廣聯(lián)達(dá)軟件(包括安裝目錄)、關(guān)閉防毒軟件后重新安裝也不行。 但是我的另一臺(tái)電腦又上沒(méi)有出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。
已采納首先從【控制面板】中徹底卸載廣聯(lián)達(dá)程序,卸載后刪除掉存放文件夾,然后換一個(gè)地址重新安裝就會(huì)好的。 如果還是不行,就是你電腦的操作系統(tǒng)出了小問(wèn)題,重新做一下系統(tǒng)就好了。
2010-05-11 07:19:06
