Sy-000009 2010-05-10 20:33:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1453查看 3回答
斜筏板布置鋼筋后為什么鋼筋不是斜向布置在筏板內?
問題補充:動態觀察斜筏板的鋼筋還是平面布置的,在筏板外面,是動態觀察程序沒處理好?鋼筋計算是按筏板的坡度計算的嗎? 我做的是地下室入口的筏板,斜向下,入口處筏板上標高-0.898,底口處筏板上標高-4.853,筏板厚度500mm,布置鋼筋時鋼筋是平面顯示,不是按板的坡度布置。不知鋼筋計算是否是按筏板方向計算的。
是按照斜向布置計算的
2010-05-10 20:41:09
這個可以用按筏板邊布置鋼筋的方式。 可以通過設置筏板變截面來處理。 是這樣的。可以用板來代替畫。因為目前當筏板還不能定義成斜筏板。 按板布置鋼筋。匯總計算后,在編輯鋼筋界面,對鋼筋不符合要求的地方進行編輯,然后鎖定構件。
2010-05-10 20:35:18
答;你可以查看通過"編輯鋼筋"查看,鋼筋的長度計算是否錯誤..
2010-05-10 20:35:40
