蔣瀚鋒 2023-07-21 23:35:57 | 浙江省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 481查看 1回答
這兩個梁的原位標注是什么鋼筋? 后面的 x2 x4 應(yīng)該怎么設(shè)置?
2023-07-23 01:18:42 補充
我這個計算方法對嗎,這樣設(shè)置對嗎
2023-07-24 23:32:18 補充
我這個思路對嗎,我這樣輸入對嗎
2023-07-24 23:38:57 補充
2023-07-25 11:01:14 補充
交叉斜筋。
框架梁無法設(shè)置對角斜筋/交叉斜筋/暗撐鋼筋,軟件中只能設(shè)置連梁的對角斜筋/交叉斜筋/暗撐鋼筋。變通方法如下:
方法一:框架梁用連梁代替,在連梁【屬性列表】中輸入對角斜筋/交叉斜筋/暗撐鋼筋。
方法二:建議在【其它鋼筋】,或者在【表格輸入/表格算量】中處理。
備注:不同構(gòu)件代替繪制計算會有量差,鋼筋量差在【編輯鋼筋】修改,再【鎖定】處理;土建量差可以調(diào)整對應(yīng)的扣減關(guān)系,若無法調(diào)整,只能在【表格輸入/表格算量】中處理。
連梁的交叉鋼筋可在連梁【屬性列表】的【鋼筋業(yè)務(wù)屬性】中的對角斜筋和折線筋中分別輸入即可。
備注:交叉鋼筋是03系平法中的,在11G和16G平法中交叉斜筋是由對角斜筋和折線筋組成,而土建計量GTJ軟件中只能選擇11G和16G平法,所以就沒有交叉鋼筋。如圖:
首次提交 2023-07-21 23:42:23 最近修改2023-07-24 20:23:36 (修改過1次)
