realfox@126.com 2010-05-10 18:18:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 3回答
重慶99定額中三級鋼32mm是好長處一個接頭,
我們的樁板墻的樁的鋼筋,業主給我們按9m一個接頭計算,他說定額上說的是一級鋼32mm的才是6m 一個接頭,沒有說二級鋼,三級鋼的接頭是多長一個,現場的鋼筋是9m的定尺,應該按9m一個計算,他們這種說法對不?
已采納在重慶市99定額綜合解釋中明確規定直徑25mm以內的鋼筋每8m長計算一個接頭,直徑25mm以上的鋼筋每6m長計算一個接頭。 在重慶市08定額也有同樣的規定, 另外,如果跟對方說明了之后,還不采納執行,我建議雙方一同去造價站要求造價站作出解釋,也可以解決。
2010-05-10 21:40:49
計算鋼筋工程量時,設計已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,盤園按施工組織設計規定長度計算接頭,Φ25以內的條園每8米長計算一個接頭,Φ25以上的條園每6米計算一個接頭,接頭長度按規范計算。
2010-05-10 19:41:36
沒有這種說法的,定額上的是鋼筋符號,不是鋼筋級別的符號.定額上規定6米一個接頭時沒有鋼筋級別之分的,所以不管幾級鋼都可以按照定額算的
2010-05-10 18:44:12
