  • 墻面的電線開槽用算嗎
    墻面的電線開槽用算嗎 磚混結(jié)構(gòu)墻面暗敷設(shè)的電線管鑿的槽怎么計(jì)算 定額里包含嗎 河北08安裝定額里
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1. 電氣安裝工程與土建工程同期設(shè)計(jì)出圖并同期施工時(shí),所有預(yù)埋管道都得同期與土建密切配合進(jìn)行預(yù)留或預(yù)埋,此期間不存在墻體開槽的計(jì)算和任何費(fèi)用。 2. 只有土建砌體完成后出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更修改或者增加時(shí)出現(xiàn)的墻體開槽以及修補(bǔ)才能另行單獨(dú)計(jì)算。 3. 工程竣工交工后的二次精裝修是出現(xiàn)墻體開槽及恢復(fù)修補(bǔ)都得計(jì)算。
    2010-05-10 17:14:51
  • 如果走定額的話應(yīng)該計(jì)算 如果是按一平方米多少錢承包的 就不能計(jì)算
    2010-05-10 20:39:56
  • 墻面的電線開槽算與不算要看看是哪一方引起的, 如果是施工單位預(yù)埋不到位造成的就不用算了 如果是由于變更引起的就要計(jì)算給施工方, 以m為單位計(jì)算其長(zhǎng)度 如果是砼墻都是預(yù)先埋好的 如果是磚墻也是要開槽的 磚墻不是預(yù)留的 是砌好墻一后再開槽 這樣的開槽是要計(jì)算的 一般是這樣的 不過(guò)還要開具體情況
    2010-05-10 16:56:47
  • 電線管的暗敷是需要預(yù)埋的,如果是施工單位自身原因造成的開槽處理是不應(yīng)該額外計(jì)算的,如果是建設(shè)單位的變更導(dǎo)致的可以另行計(jì)算。
    2010-05-10 17:05:52
  • 要另外算的。 應(yīng)該未包含,你可以查一下定額的單價(jià)構(gòu)成就能看出來(lái) 了,如果包含的話,單價(jià)構(gòu)成里應(yīng)該有相應(yīng)的鑿除的人工、機(jī)械、及材料費(fèi)的
    2010-05-10 16:53:51
  • 墻面開槽是否計(jì)算要看具體情況: 1、穿線管是何種材質(zhì)的,定額中是否含有墻面開槽,如剛性阻燃管的敷設(shè)定額中已含有墻面開槽,因此不再計(jì)算;半硬塑料管按預(yù)留預(yù)埋考慮,在磚混結(jié)構(gòu)上敷設(shè)不應(yīng)計(jì)取。在后砌墻上的開槽就應(yīng)計(jì)取。 2、發(fā)生開槽工作的性質(zhì),如半硬塑料管按預(yù)留預(yù)埋考慮,但在磚混結(jié)構(gòu)上變更增加部分再開槽就應(yīng)計(jì)取。
    2010-05-10 17:10:17
  • 新建的磚混結(jié)構(gòu)電線管采用暗敷的,在結(jié)算的時(shí)候甲方是不會(huì)給開槽費(fèi)用的,他們要求是予埋的,一般是不允許再在墻面上開槽的,即使是后開槽還要求用比墻體結(jié)構(gòu)標(biāo)號(hào)高一號(hào)的碎石混凝土來(lái)補(bǔ)槽的,而且費(fèi)用自理。
    2010-05-10 17:23:01
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 武平县| 泽库县| 青海省| 黎川县| 白沙| 莲花县| 湘潭县| 平定县| 巩义市| 荆门市| 云南省| 腾冲县| 毕节市| 景德镇市| 新兴县| 华容县| 孝昌县| 瑞金市| 上犹县| 故城县| 琼中| 安仁县| 北流市| 普陀区| 西藏| 特克斯县| 思南县| 方城县| 柘荣县| 行唐县| 贺州市| 潞城市| 义马市| 尖扎县| 开化县| 乌恰县| 宣武区| 炎陵县| 鸡西市| 边坝县| 武夷山市|
