仲昆 2010-05-10 15:42:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1199查看 6回答
剪力墻、暗柱
1.在GGJ中畫上剪力墻和暗柱倒入GCL套項(xiàng)匯總工程量不正確,要將暗柱按柱項(xiàng)目套項(xiàng)匯總后兩項(xiàng)相加才等于剪力墻工程量,兩項(xiàng)的模板相會(huì)不會(huì)多了。 2.軟件升級(jí)后(11.1.1.528)將剪力墻畫好后找不到按墻繪制柱功能了、不知暗柱怎樣才能畫上去。問題補(bǔ)充:獲得5位熱心同行支持、今天我將他們指導(dǎo)的方式重新學(xué)習(xí)了一遍:設(shè)剪力墻開間7.2m進(jìn)深6.6m、墻高3m、墻厚0.3m、其中四角L形暗柱各邊1M進(jìn)深中部0.8M; 手工計(jì)算剪力墻:(7.2+6.6)*2*0.3*3=24.84M3 其中暗柱:(4*2+2*0.8)*0.3*3=8.64M3 我用GGJ繪上剪力墻、暗柱獲得鋼筋量后導(dǎo)入到GCL按請(qǐng)單編碼、定額套項(xiàng)后匯總報(bào)表上剪力墻工量是16.2M3,我只得在導(dǎo)航欄內(nèi)點(diǎn)柱并定義為墻編碼和定額匯總后報(bào)表的量才為24.84M3,請(qǐng)同行們仔細(xì)核查一下、該法對(duì)嗎、
(6)
導(dǎo)入GCL時(shí) 不導(dǎo)暗柱就可以啦
2010-05-10 15:54:10
1、暗柱應(yīng)該合并于剪力墻套項(xiàng)。 2、點(diǎn)擊多功能按鈕,就會(huì)出來。
2010-05-10 15:54:11
答;1、當(dāng)把鋼筋文件導(dǎo)入到圖形后,你需要修改一個(gè)計(jì)算規(guī)則,在套用定額時(shí),直接套用在剪力墻構(gòu)件中就可以了。注意柱截面大于剪力墻的寬度時(shí),需要單獨(dú)立套用異形柱構(gòu)件的定額子目及相應(yīng)的柱腳手架。如下圖: 2、在新版軟件中還存按墻繪制柱構(gòu)件功能,如下圖:
2010-05-10 16:23:11
注意暗柱是鋼筋中的構(gòu)件,圖形中的體現(xiàn)就應(yīng)該是剪力墻。沒有暗柱構(gòu)件的,就是說在鋼筋中暗柱部位要填充上相交的剪力墻
2010-05-10 16:03:03
鋼筋到算量的時(shí)候 暗柱是不能導(dǎo)入的 導(dǎo)入了 那么墻的工程量就會(huì)計(jì)算多計(jì)算暗柱的工程量
2010-05-10 16:02:51
剪力墻中“連梁”、“ 暗梁 ”、“端柱”、“暗柱”都是“剪力墻”的附屬構(gòu)件,它們分別是剪力墻的橫向和豎向“加強(qiáng)帶”,它們只存在計(jì)算鋼筋, 所以,當(dāng)“連梁”、“ 暗梁 ”、“端柱”、“暗柱”構(gòu)件一旦導(dǎo)入圖形算量后就只有剪力墻了。
2018-04-12 21:14:36
