shengyupian 2010-05-10 15:39:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 4回答
板負筋的布置問題
定義板負筋的時候定義好了負筋伸出支座左邊和右邊的長度,看圖1最左邊的負筋伸出支座左邊的長度不是一個固定的值,計算的時候是按設定好的固定值計算的。怎么才能讓軟件按圖一根根的計算負筋?? 看圖2也是這種情況問題補充:沒有能解決這個問題的嗎?
新建跨板受力鋼筋 負筋只是受力鋼筋的一種
2010-05-11 13:16:02
出現這種形可用跨板筋來進行布置,這樣就可計算準確了。
2010-05-10 15:51:07
出現這種形可用受力筋的跨板筋來進行布置
2010-05-10 16:11:34
畫上后 軟件會根據長短自己考慮 并不是全部都是左邊標注的那個長度 1200
2010-05-10 16:18:14
