紫venus 2010-05-10 14:25:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 510查看 4回答
飄窗的上下板面都要做裝飾裝修,應該套取什么定額,在08算量中,如何畫上去啊?
飄窗的上下板面裝修,套取什么定額,在08算量中,如何畫上去啊?希望各位師傅給出說明,謝謝
已采納答:對于飄窗板構件,如果你利用“現澆板”構件代替繪制,你可以利用“天棚”抹灰構件進行智能布置“現澆板構件”,繪制天棚構件,對于套用定額子目,按“挑檐雨篷”抹灰套用相應的定額子目。如果是參數飄窗構件,你可以直接利用飄窗構件中的構件工程量表達式直接計算。 答;伸入墻外長度600mm以內算挑檐,挑出長度大于600mm時,按雨篷計算.在定額有相應的說明.
2010-05-10 14:37:33
主要看圖紙設計要求,一般情況下板上可以套找平層,板底可以套頂板抹灰、刮膩子、涂料。在08算量中不用往圖上畫,利用飄窗的工程量代碼,選擇合適的代碼套取定額就行。
2010-05-10 14:29:55
合理運用工程量代碼就可以啦 歡迎交流
2010-05-10 14:32:57
飄窗的上下板面裝修,我們河南有專門的定額子目(雨篷、挑檐抹灰),按投影面積乘以2.2的系數,不知你們河北是否有,如果沒有可套相近的天棚抹灰(下面)、零星抹灰(上面)、四周還要套線條抹灰,在08算量中,不用畫,在定義飄窗時,增加定額子目,工程量表達式選相應的工程量代碼即可。
2010-05-10 15:02:07
