悟空又扮人樣 2010-05-10 12:02:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 284查看 2回答
投標計價時,只知道清單的工程量,而不知道其組成的子目的工程量,咋辦呢
None
結構構件,多數構件的定額量等于清單量,只有土方、屋面防水等少數構件需要再去算定額工程量,你對比下清單規則和定額規則
2010-05-10 12:05:55
投標計價時,只知道清單的工程量,而不知道其組成的子目的工程量 回答:投標計價時,知道清單的工程量,大部分項目就利用清單的工程量進行組價,對于一些項目需要自己按定額規則計算工程量進行組價即可,如土方工程就需要自己按定額計算工程量然后組價即可
2010-05-10 12:05:44
