小宇 2023-07-20 14:56:22 | 陜西省 土建 | 207查看 3回答
如果管溝開挖深度小于管徑,應該怎么計算挖方量和回填量,麻煩各位老師解答一下謝謝
開挖深度小于管徑,怎么埋管呀,這個不合邏輯
2023-07-20 15:01:10
(管徑寬度+單面工作面寬度*2)*管溝長*開挖深度
2023-07-20 15:01:32
你好,你的意思是開挖的深度小,然后再整體的回填深。
如果是這樣的話,那么你就按照你圖紙或者實際的深度計算其開挖體積就可以。回填按照圖紙設計的回填標高計算。
2023-07-20 21:05:49
