豪 2023-07-20 13:32:40 | 重慶市 土建裝飾 | 345查看 2回答
天棚清單是面積,定額量是重量,兩個相同的清單出來的單價不一致是因為含量不一樣導致
這種怎么調整讓他單價都一致呢?
2023-07-20 13:37:20 補充
定額量去對應清單量。
2023-07-20 13:34:22
什么天棚的定額單位是重量呢?截圖上傳看看吧。
這一點也不矛盾呀,清單量是天棚吊頂的轉換成,就是龍骨,是按天棚面積計算的。但定額就需要按龍骨的材質計算成子目單位的重量。按天棚面積需要的龍骨重量計算費用,這也就是清單面積需要的龍骨費用呀。首次提交 2023-07-20 13:35:41 最近修改2023-07-20 13:42:18 (修改過1次)
怎么區分跌級天棚和平級天棚,如果跌級天棚的每層跌級基層材料不一致怎么套定額清單,
如果跌級天棚的每層跌級基層材料不一致,但是是放在一間房間內,我的清單量是整個房間量,怎么陶套用清單和定額,基層材料不一樣需要分開套用清單和定額不?
13清單計算規則跟重慶08定額計價規則不一樣,算出來的工程量清單量少于定額量,結算的時候固定單價合同怎么計量?是計清單量還是定額量?
這種造型墻面隔斷是不是不能直接按照我套的定額那樣,因為各個材料的工程量不一致,應該把所有材料分開列清單(龍骨套一個,基層套一個,面層套一個),分開寫工程量,分開套定額,
